Motoröl
Ines
F.Hitzel-Zerrahn
Abgeschickt von F.Hitzel-Zerrahn am 30 November, 2001 um 14:45:30:Antwort auf: Motoröl von Ines am 30 November, 2001 um 09:43:28:: Mit welchem Öl sollte man den TR6 befüllen, wenn man : den Wagen ganz normal fahren will (also keine Nordschleife : oder ähnliches)?: Ist Castrol GTX, wie im Werkstatthandbuch angegeben, : ausreichend? Oder besser GTX3?: InesHallo Ines,alle 10/40 oder 15/40er Öle sind geeignet.Also auch die beiden Öle die du genannt hast.Wichtig sind die Wechselintervalle,also die Suppe nicht zu lange drinnen lassen.Gruß Franz
Dirk
Abgeschickt von Dirk am 30 November, 2001 um 20:14:53Antwort auf: Motoröl von Ines am 30 November, 2001 um 09:43:28:Ich nutze 10/40 jedoch für Turbodieselmotoren. Was ich von den Vorzügen behalten habe, war lediglich, daß dieses Öl besondere Eigenschaften für das Kaltstartverhalten hat und thermisch hoch belastbar ist. Soll der Tipp sein für alte Motoren, die gern mal den Tritt aufs Pedal mögen. Habe bisher weder schlechte noch gute Erfahrungen gemacht. Ist für mich halt ein Öl wie alle anderen. Vieleicht spielt sich da auch viel in der "eigenen Vorstellung" ab.Gruß, Dirk
Abgeschickt von Ralf Schnitker am 01 Dezember, 2001 um 16:01:48Antwort auf: Motoröl von Ines am 30 November, 2001 um 09:43:28:Hallo Ines,ich kann die Aussagen von Dirk bestätigen.Mit dem Öl für die Turbodiesel-Motoren fährst du im wahrsten Sinne sehr gut.Ich achte bei den Ölsorten immer auf die Daimler-Benz Freigabe 228.1und die VW Freigabe für Turbodiesel.Ich fahre diese Ölsorte 10/40 bzw 15/40 seit über 20 Jahren auf allen Fahrzeugen.Das Öl kannst du sicher bei einem Fuhrunternehmer billig bekommen.Ich zahle ca 4 DM für einen Liter.grußRalf
